Какие действия необходимо выполнить при обслуживании свечи зажигания? Champion ST553 [Ответы 1]
Champion ST553
Вопрос 708245
User_q708245, Редмонд
1. Снимите со свечи зажигания колпачок высоковольтного провода и удалите грязь вокруг свечи зажигания.
2. Открутите свечу зажигания свечным ключом, но только после полного остывания двигателя.
3. Проверьте свечу зажигания на изношенность электродов и повреждение изоляции, при необходимости замените свечу.
4. Измерьте зазор между электродами свечи зажигания специальным щупом, зазор должен быть 0,7-0,8 мм.
5. Аккуратно закрутите свечу зажигания руками.
6. Затяните свечу зажигания свечным ключом.
7. Установите на свечу колпачок высоковольтного провода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471247/32
