Какие шаги нужно выполнить для замены моторного масла? Champion ST662E [Ответы 1]
Champion ST662E
Вопрос 708257
User_q708257, Редмонд
1. Подготовьте емкость для слива отработанного масла.
2. Установите снегоотбрасыватель на ровной горизонтальной поверхности и снимите правое колесо.
3. Снимите колпачок высоковольтного провода со свечи зажигания.
4. Очистите зону вокруг маслозаливной горловины от загрязнений.
5. Осторожно открутите крышку-щуп из маслозаливной горловины, протрите щуп насухо и отложите в сторону.
6. Открутите пробку для слива масла и слейте отработанное масло в подготовленную емкость.
7. Закрутите пробку для слива масла.
8. Медленно залейте необходимый объем нового масла рекомендованной категории и вязкости.
9. Установите крышку-щуп в отверстие маслозаливной горловины, не закручивая ее.
10. Аккуратно вытащите щуп и проверьте уровень масла.
11. При недостаточном уровне масла в картере, долейте масло до верхней отметки на щупе.
12. Установите крышку-щуп в маслозаливную горловину и плотно закрутите ее.
13. Установите колпачок высоковольтного провода на свечу зажигания.
14. Установите правое колесо и зафиксируйте его пальцем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471251/30
