Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрооборудованием п... Tech ST-22 [Ответы 1]
Tech ST-22
Вопрос 708264
User_q708264, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрооборудованием под напряжением?
Перед началом каких-либо действий, связанных с питанием (подключение проводов, установка оборудования и т.п.) следует убедиться, что регулятор не подключен к электросети. Монтаж и подключение к электросети должно выполняться лицом, имеющим соответствующие квалификации электрика. Перед включением контроллера следует произвести замер эффективности обнуления электродвигателей, котла, а также проверить эффективность изоляции электропроводов. Контроллер должен быть подключен к гнезду с заземлением. Во время подключения контроллера следует провести измерение эффективности заземления. Кабели не могут подвергаться воздействию температур более 90 °C. Следует их изолировать от элементов котла, нагревающихся до высокой температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471404/3
