Что означает функция 'мощность надува'? Tech ST-28 [Ответы 1]
Tech ST-28
Вопрос 708266
User_q708266, Редмонд
Что означает функция 'Мощность надува'?
Функция 'Мощность надува' управляет скоростью вращения вентилятора. Диапазон регулировки составляет от 1 до 6 или от 1% до 100%. Чем выше ход, тем быстрее работает вентилятор. Предел хода вентилятора можно изменить с помощью кнопок ПЛЮС и МИНУС. В зависимости от версии программного обеспечения вентилятор либо включается и работает с полной скоростью и замедляется до ранее установленного значения скорости, либо начинает с низкого хода, а потом ускоряется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471484/9
