Какие шаги необходимо выполнить при первом запуске контроллера? Tech i-2 [Ответы 1]
Tech i-2
Вопрос 708270
User_q708270, Редмонд
При первом запуске контроллера необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключить провода. 2. Установить ручками приводы клапанов на 50%. 3. Включить питание контроллера. 4. После включения питания клапаны автоматически калибруются до 100%. Если клапаны открываются в неправильную сторону, необходимо изменить направление открытия в меню соответствующего клапана. 5. Ввести время открытия клапана в меню соответствующего клапана для считывания из коробки привода. Привод установлен на 50% открытия. Время открытия привода клапана указано на заводской табличке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471558/10
Схема подключения
