Какие функции выполняет пульт управления котла dsr-220 rh? Celtic -DS Platinum 3.13 [Ответы 1]
Вопрос 708287
User_q708287, Редмонд
Какие функции выполняет пульт управления котла DSR-220 RH?
Пульт управления котла DSR-220 RH выполняет следующие функции:
- Индикатор комнатной температуры светится при включении режима работы котла по комнатной температуре.
- Клавиша выбора «ЗИМНИЙ» или «ЛЕТНИЙ» режимов работы котла.
- Установка желаемой температуры в контуре отопления с помощью клавиш + и -.
- Работа котла только на производство горячей воды в режиме «ЛЕТНИЙ».
- Установка желаемых температурных режимов контура отопления, комнатной температуры или подготовки горячей воды с помощью клавиш + и -.
- Индикатор питания светится только при наличии электропитания котла и включенной клавише.
- Выбор уровня температуры при подготовке горячей воды (высокую или низкую температуру).
- Отображение степени нагрева горячей воды и установка температуры в контуре отопления с помощью соответствующих клавиш.
- Отображение устанавливаемой комнатной температуры и выбор режима работы котла от установленной комнатной температуры с помощью соответствующей клавиши.
- Установка желаемой температуры в комнате с помощью клавиш + и - в диапазоне 10°C-40°C.
- Отображение информации о горении, кодах ошибок и установке комнатной температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471622/47
