Как осуществляется управление параметрами? Tech ST-290 v2 [Ответы 1]
Tech ST-290 v2
Вопрос 708290
User_q708290, Редмонд
Управление осуществляется с помощью кнопок: , , «+», «-» и МЕНЮ. Для перехода к редактированию последующих параметров, нужно нажать и удерживать кнопку MENU. Потом нажимая кнопку можно просмотреть функции контроллера — редактируемый параметр будет представлен при помощи мигающей иконки, остальные будут погашены. Для изменения настроек параметра можно использовать кнопки «+» и «-». Изменение настроек нужно подтвердить при помощи кнопки (подтверждение и переход к редактированию следующего параметра) или нажимая и придерживая кнопку EXIT (подтверждение и выход на главный экран). Исключением является редактирование настроек недельного управления и выбор канала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471624/14
Схема подключения
