Каковы характеристики модели ut1500ei-ru? Cyberpower UT1500EI[V] [Ответы 1]
Вопрос 708293
User_q708293, Редмонд
Каковы характеристики модели UT1500EI-RU?
Модель UT1500EI-RU имеет следующие характеристики: UPS Topology - Line-Interactive, Входное напряжение - 220/230/240 Vac, Диапазон входного напряжения - 165 - 290Vac, Диапазон входной частоты - 40Гц - 70Гц, Номинальный входной ток - 6.82A, Тип разъема - SCHUKO, Выходная мощность - VA: 1500, Вт: 900, Форма выходного напряжения при работе от батареи - Симулированная синусоида, Напряжение при работе от батареи - 220/230/240 Vac ± 10%, Автоматическая регулировка напряжения (AVR) - Одноступенчатый повышающий/понижающий, Частота при работе от батареи - 50/60Гц ± 1% (Автоопределение), Общее количество розеток - 6, Тип розеток - IEC, Количество розеток с защитой от батареи и перенапряжений - 4, Количество розеток только с защитой от перенапряжений - 2, Время переключения - 4мс (типичное), Время работы от батареи при нагрузке 60Вт - 90 минут, Время работы от батареи при нагрузке 90Вт - 60 минут, Тип батареи - Герметический свинцово-кислотный аккумулятор, Количество батарей - 2, Заменяемые пользователем батареи - Да, Типичное время зарядки - 8 часов, Заменяемый комплект батарей - RBP0089, Количество заменяемых комплектов батарей - 2, Система защиты от перенапряжений и фильтрации - Подавление импульсных помех - 125, Защита телефона/сети RJ11/RJ45 - 1-вход, 1-выход, Управление и коммуникации - USB-порт с поддержкой HID - Да, Индикаторы состояния - Включение питания, Использование батареи, Звуковые сигналы - Питание от батареи, Низкий заряд батареи, Перегрузка, Ошибка, Программное обеспечение - PowerPanel® Personal Edition, Форм-фактор - Башня, Габариты (ШхВхГ) - 148x178x298 мм, Вес - 9.1 кг, Рабочая температура - от +32°F до +104°F / от 0°C до +40°C, Рабочая влажность - 0% - 90% без конденсации, Рабочая высота - 0-3000 метров, Температура хранения - от -4°F до +122°F / от -20°C до +50°C, Относительная влажность хранения - 0% - 90%, Онлайн-термическое рассеивание - 102. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471800/2
