Какие шаги необходимо выполнить перед началом работы с полуавтоматом? Grovers MIG250 [Ответы 1]
Grovers MIG250
Вопрос 708302
User_q708302, Редмонд
9 месяцев назад
Перед началом эксплуатации полуавтомата необходимо провести внешний осмотр полуавтомата и горелки, чтобы убедиться в отсутствии механических повреждений. Затем следует подключить полуавтомат, проверив состояние электрических проводов и контактов, а также соответствие напряжения сети указанному на табличке. Подключение полуавтомата к сети производится по четырехпроводной схеме кабелем сечением не менее 4мм2. Также необходимо проверить наличие заземления стола сварщика и установить кассету с проволокой на вал подающего механизма. После этого следует подключить обратный кабель (массу) и газовый шланг к полуавтомату. Важно использовать только стандартную катушку сварочной проволоки без внешних повреждений и соответствующую ГОСТ 2246-70. Проверьте соответствие маркировки ведущих роликов диаметру проволоки и при необходимости смените ролики. Заправьте проволоку через подающий механизм в горелку, установите прижимной ролик в рабочее положение и нажмите кнопку протяжки сварочной проволоки на панели управления полуавтомата. Наконец, выставьте нужный ток и напряжение для сварки, держите горелку в правильном положении и начните сварку, сохраняя постоянную скорость и расстояние. После окончания сварки не забудьте отключить источник питания и выдернуть его из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472255/9
