![Как выполнить сопряжение и подключение устройства bluetooth к медиасистеме? Alpine CDE-203BT [Ответы 1]](/images/1394964/pimg_2101338.jpg)
Alpine CDE-203BT
Вопрос 708332
Как выполнить сопряжение и подключение устройства BLUETOOTH к медиасистеме? |
Для выполнения сопряжения и подключения устройства BLUETOOTH к медиасистеме, следуйте следующим шагам: 1. Расположите устройство BLUETOOTH на расстоянии не более 1 метра от медиасистемы. 2. Нажмите и удерживайте кнопку /SETUP не менее 2 секунд, затем поверните поворотный регулятор, выберите [BLUETOOTH] и нажмите регулятор. 3. Поверните поворотный регулятор, выберите [PAIRING], затем нажмите регулятор. 4. Поверните поворотный регулятор, выберите [SET DEVICE 1] или [SET DEVICE 2], после чего нажмите регулятор. Символ будет мигать, когда медиасистема находится в режиме ожидания сопряжения. 5. Выполните сопряжение на устройстве BLUETOOTH для обнаружения медиасистемы. 6. Выберите [CDE-203BT] [UTE-200BT] (название модели вашей медиасистемы) на экране устройства BLUETOOTH. Если название модели не появилось на экране устройства BLUETOOTH, повторите процедуру, начиная с шага 2. 7. Если на устройстве BLUETOOTH требуется ввод кода доступа, введите [0000]. 8. Для установки соединения BLUETOOTH выберите медиасистему на дисплее устройства BLUETOOTH. После установки соединения появится значок или. Примечание: При активном подключении к устройству BLUETOOTH медиасистема не может быть обнаружена другим устройством. Чтобы обнаружить медиасистему, войдите на устройстве BLUETOOTH в режим сопряжения и выполните поиск медиасистемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473172/10 |
