Как подключить устройство bluetooth к медиасистеме? Alpine UTE-201BT [Ответы 1]
Alpine UTE-201BT
Вопрос 708336
User_q708336, Редмонд
Как подключить устройство BLUETOOTH к медиасистеме?
1. Расположите устройство BLUETOOTH на расстоянии не более 1 м от медиасистемы.
2. Нажмите и удерживайте кнопку /SETUP не менее 2 секунд, затем поверните поворотный регулятор, выберите [BLUETOOTH] и нажмите регулятор.
3. Поверните поворотный регулятор, выберите [PAIRING], затем нажмите регулятор.
4. Поверните поворотный регулятор, выберите [SET DEVICE 1] или [SET DEVICE 2], после чего нажмите регулятор. Символ будет мигать, когда медиасистема находится в режиме ожидания сопряжения.
5. Выполните сопряжение на устройстве BLUETOOTH для обнаружения медиасистемы.
6. Выберите [CDE-203BT] [UTE-201BT] (название модели вашей медиасистемы) на экране устройства BLUETOOTH. Если название модели не появилось на экране устройства BLUETOOTH, повторите процедуру, начиная с шага 2.
7. Если на устройстве BLUETOOTH требуется ввод кода доступа, введите [0000].
8. Для установки соединения BLUETOOTH выберите медиасистему на дисплее устройства BLUETOOTH. После установки соединения появится значок или. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473177/10
