Как совершить телефонный вызов с использованием громкой связи через bluetooth? Alpine UTE-201BT [Ответы 1]
Alpine UTE-201BT
Вопрос 708338
User_q708338, Редмонд
Как совершить телефонный вызов с использованием громкой связи через Bluetooth?
Для совершения телефонного вызова с использованием громкой связи через Bluetooth, необходимо подключить мобильный телефон к медиасистеме. Можно подключить два мобильных телефона. Для подробной информации о подключении устройства Bluetooth, обратитесь к разделу 'Подготовка устройства BLUETOOTH (только модели CDE-203BT/ UTE-201BT)' на странице 10 руководства. При получении входящего вызова, нажмите кнопку ответа, чтобы начать телефонный разговор. Сигнал вызова и голос звонящего будут выводиться только через фронтальные динамики. Чтобы отклонить вызов, удерживайте кнопку SLEEP в течение 2 секунд. Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку завершения вызова. Если ваш смартфон поддерживает профиль PBAP (Phone Book Access Profile), вы можете совершать звонки с использованием списка контактов или истории вызовов. Если подключено два мобильных телефона, выберите один из них. Для совершения звонка с использованием списка контактов, нажмите кнопку вызова, выберите один из подключенных телефонов, затем выберите [PHONE BOOK], инициал, имя и номер из соответствующих списков. Для совершения звонка с использованием истории вызовов, нажмите кнопку вызова, выберите один из подключенных телефонов, затем выберите [HISTORY] и номер или имя из списка истории вызовов. Чтобы совершить звонок по введенному номеру, нажмите кнопку вызова, выберите один из подключенных телефонов, а затем введите номер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473177/16
