Какие меры необходимо предусмотреть при установке стабилизатора? Вольт Engineering ГЕРЦ ПРО Э 16-3/100 V3.0 [Ответы 1]
Вопрос 708353
User_q708353, Редмонд
При установке стабилизатора необходимо предусмотреть следующие меры:
- Проверить стабилизатор на отсутствие механических повреждений и наличие всех информационных наклеек.
- Установить стабилизатор в вертикальном положении на полу.
- Обеспечить минимальное свободное пространство сбоку и сверху стабилизатора не менее 10 см для правильной циркуляции воздуха и качественного охлаждения.
- Обеспечить достаточный уровень вентиляции в помещении, где устанавливается стабилизатор.
- Исключить попадание посторонних предметов и жидкостей в вентиляционные щели в корпусе стабилизатора.
- Не закрывать вентиляционные отверстия в кожухе стабилизатора или препятствовать нормальной работе вентиляторов охлаждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473480/20
