Какие текстовые сообщения могут быть выведены на экран аварий? Штиль iS3306RT [Ответы 1]
Штиль iS3306RT
Вопрос 708366
User_q708366, Редмонд
На экране аварий могут быть выведены следующие текстовые сообщения:
- Перегрузка
- Ниже нормы напряжение одной или более фаз
- КЗ на выходе
- Низкое качество напряжения одной или более фаз
- Низкий импенданс нагрузки
- Частота не в норме
- Перегрев
- Обрыв нейтрали
- Отключен источник питания инвертора
- Нарушение последовательности фаз
- Промежуточное напряжение критически повышено
- Байпас. Выше нормы напряжение одной или более фаз
- Не заряжается внутренняя емкость
- Байпас. Ниже нормы напряжение одной или более фаз
- Авария ИСН
- Байпас. Низкое качество напряжения одной или более фаз
- Залипание выходного реле
- Байпас. Частота не в норме
- Таймаут синхронизации к сети
- Байпас. Обрыв нейтрали
- Не синхронизирован с входной сетью
- Байпас. Перегрузка
- Вентилятор не подключен
- Байпас. Короткое замыкание
- Авария датчика температуры
- Байпас. Низкий импеданс нагрузки
- Низкое промежуточное напряжение
- Байпас. Перегрев
- Ошибка синхронизации
- Байпас. Залипание выходного реле
- Выше нормы напряжение одной или более фаз
- Ошибка записи настроек Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473563/15
