Какие функции поддерживает данное устройство? Eplutus GR-91 [Ответы 1]
Eplutus GR-91
Вопрос 708373
User_q708373, Редмонд
11 месяцев назад
Данное устройство поддерживает синхронную функцию звукозаписи, которую можно включить или выключить вручную. Требуется карта памяти объемом не менее 4 ГБ, с максимальной поддержкой до 32 ГБ. Устройство также обеспечивает функцию видеозаписи, при этом защитные файлы не будут покрыты за счет карты памяти. Встроенный датчик удара (G-Sensor) предоставляет защитную функцию автоматической записи, чувствительность которого можно регулировать. Устройство поддерживает функцию АУ OUT и спящий режим экрана. Поддерживаемые языки включают упрощенный китайский, английский, русский и другие. Также имеется специальный проигрыватель, который позволяет синхронно воспроизводить изображение и траектории движения. Кнопка видео имеет 4 соответствующие кнопки с различными функциями в разных режимах. В режиме REC короткое нажатие кнопки прекращает видеозапись и входит в меню, а заблокированные файлы блокируются. При заполненной карте памяти можно включить или выключить функцию звукозаписи коротким нажатием кнопки. Долгое нажатие кнопки DVR после спящего режима восстанавливает изображение на экране. В режиме Preview короткое нажатие кнопки включает видеозапись и входит в режим REC, а долгое нажатие кнопки переключает интерфейс C/VIEW. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473726/4
