Какие основные функции имеет продукт? Eplutus GR-92 [Ответы 1]
Eplutus GR-92
Вопрос 708374
User_q708374, Редмонд
7 месяцев назад
Основные функции продукта включают: 1) Автоматическое включение и запись на видео при подключении к внешнему источнику питания; 2) Возможность сохранения документа при отключении питания в случае вспышки; 3) Максимальное разрешение видеозаписи 1920x1080 (30P); 4) Функция широкой динамики WDR для четкого отображения в темных и ярких местах; 5) Настройка времени и даты водяного знака на экране видеозаписи; 6) Функция циклической замены для автоматической замены старых записей при заполнении карты памяти; 7) Воспроизведение видео; 8) Поддержка синхронной звукозаписи и ручного запуска или выключения; 9) Вибрационный датчик для автоматической экстренной записи при ударе и сохранения данного документа отдельно; 10) Наличие карты TF с поддержкой от 4ГБ до 1ТБ, рекомендуется использовать карту TF выше С6; 11) Функция съемки с движения для автоматического запуска видеозаписи при передвижении предмета; 12) Поддержка функций гибернации и пробуждения экрана; 13) Вывод высокого разрешения через порт HDMI; 14) Поддержка английского и русского языков; 15) Профессиональный проигрыватель с возможностью синхронного воспроизведения изображения и точек нахождения машины; 16) Стабилизация трансляции данных предупреждения измерения скорости; 17) Поддержка предупреждения о мобильной скорости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473734/4
