Какие технические характеристики имеет изделие? Штиль PS2410G-2 [Ответы 1]
Штиль PS2410G-2
Вопрос 708397
User_q708397, Редмонд
Основные технические характеристики изделия:
- Диапазон входных напряжений сети переменного тока: 178.264 В
- Номинальное значение частоты входного напряжения: 50 Гц
- Номинальное значение выходного напряжения: 27,4 В
- Выходное напряжение при работе от сети: 27,0.27,8 В
- Выходное напряжение при работе от аккумуляторных батарей: 21,0.27,4 В
- Максимальное номинальное значение выходного тока с учетом тока заряда: 10 А для ИБП PS2410G и 20 А для ИБП PS2420G
- Номинальное значение тока заряда АБ: 3 А
- Диапазон значения тока заряда АБ: 1-10 А
- Аварийное реле: коммутируемое напряжение не более 30 В, коммутируемый ток не более 0,5 А
- Количество устанавливаемых АБ: от 2 до 8 штук
- Емкость устанавливаемых батарей: от 7 до 65 А*ч
- КПД не менее 88%
- Габариты размеры (Высота х Ширина х Глубина): 580х195х445 мм
- Масса без АБ: не более 10,0 кг
- Климатические условия эксплуатации: УХЛ 4.2 для эксплуатации по назначению, 5 (ОЖ4) для транспортирования и хранения
- КПД: 82%
- Наработка на отказ: не менее 40 000 часов
- Срок хранения: 2 года. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473998/4
