Какие шаги необходимо выполнить при установке? Delta Electronics VFD007CP43A-21 [Ответы 1]
Вопрос 708404
User_q708404, Редмонд
Шаги установки:
1. Открутите 12 винтов и снимите деталь Fixture 2.
2. Закрепите деталь Fixture 1 с помощью винтов 13.26. Момент затяжки: 24~26 кг*см (20.8~22.6Ib-in).
3. Открутите винты 13.26 и снимите деталь Fixture 1.
4. Закрепите деталь Fixture 2 12-ю винтами на новом месте. Момент затяжки: 24~26 кг*см (20.8~22.6Ib-in).
5. Установите ПЧ на панель, пропустите 4 винта (M12) через Fixture 1 и 2 и закрепите ПЧ на панели. Момент затяжки: 300~400 кг*см (260~347Ib-in). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474144/145
