Какие требования необходимо соблюдать при монтаже горелки? Viessmann Vitoplex 100 (напольн./комб.) 150 - 2000 кВт [Ответы 1]
Вопрос 708408
User_q708408, Редмонд
При монтаже горелки необходимо соблюдать следующие требования: окружность отверстий для крепления горелки, диаметр отверстий для крепления горелки и диаметр отверстия для жаровой трубы должны соответствовать стандарту EN 303-1. Если размеры горелки отличаются от указанных в стандарте, необходимо установить плиту горелки, поставляемую в качестве принадлежности. Также необходимо прорезать теплоизоляционный мат в дверце котла в соответствии с диаметром пламенной головы. Жаровая труба должна выступать из теплоизоляции двери котла, и необходимо соблюдать требуемую минимальную длину пламенной трубы. После монтажа горелки необходимо уплотнить кольцевой зазор между пламенной трубой и теплоизоляционным блоком, используя имеющийся в комплекте поставки теплоизоляционный материал. Несоблюдение этих требований может привести к повреждению двери котла из-за высоких температур. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474180/16
