Какие меры необходимо принять при подготовке к вводу в эксплуатацию и наполнении... Viessmann Vitogas 100-F [Ответы 1]
Вопрос 708417
User_q708417, Редмонд
Какие меры необходимо принять при подготовке к вводу в эксплуатацию и наполнении отопительной установки?
При подготовке к вводу в эксплуатацию и наполнении отопительной установки необходимо тщательно промыть ее перед заполнением. Заливать следует исключительно питьевую воду. Если используется вода с жесткостью выше указанных значений, необходимо принять меры по умягчению воды, например, использовать установку для снижения жесткости воды. Также следует проверить, открыто ли отверстие для приточного воздуха в помещении отопительной установки, и проверить давление на входе мембранного расширительного бака. Если давление на входе мембранного расширительного бака ниже статического давления установки, необходимо нагнетать азот до тех пор, пока давление на входе не превысит статическое давление установки на 0,1 - 0,2 бар (0,01 - 0,02 МПа). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474458/10
