![Какие параметры необходимо определить при измерении уходящих газов? Viessmann Vitogas 100-F [Ответы 1]](/images/1395884/pimg_2103707.png)
Вопрос 708419
Какие параметры необходимо определить при измерении уходящих газов? |
При измерении уходящих газов необходимо определить содержание окиси углерода (СО) и ток ионизации. Результаты измерений следует занести в протокол на стр. 39. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474458/16 |
Какое минимальное расстояние должно быть между дымоходом и поверхностью теплоизоляции?
