Что нужно проверить при получении преобразователя частоты? Delta Electronics VFD1A6MS21AFSAA [Ответы 1]
Вопрос 708430
User_q708430, Редмонд
При получении преобразователя частоты необходимо проверить следующее: 1. Проверить прибор на предмет отсутствия повреждений, возникших при транспортировке. Убедиться в том, что маркировка, нанесенная на упаковку, соответствует маркировке на заводской табличке прибора. 2. Убедиться, что напряжение сети находится в допустимых пределах, указанных на заводской табличке. Устанавливать преобразователь в соответствии с инструкциями в данном Руководстве. 3. Перед подачей питания убедиться, что все устройства, включая силовой ввод, двигатель, плату управления и пульт, подключены корректно. 4. При подключении преобразователя обратить особое внимание на подключение входных клемм R/L1, S/L2, T/L3 и выходных клемм U/T1, V/T2, W/T3 для избежания повреждения. 5. После подачи питания выбрать язык и установить параметры при помощи пульта KPMS-LE01. При пробных пусках начинать с низкой скорости и постепенно довести ее до желаемой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474590/10
