Какие рекомендации по подключению клемм аналоговых входов и дискретных входов да... Delta Electronics VFD1A6MS21AFSAA [Ответы 1]
Вопрос 708432
User_q708432, Редмонд
Какие рекомендации по подключению клемм аналоговых входов и дискретных входов даны в тексте?
9 месяцев назад
Для аналоговых входов рекомендуется использовать экранированные провода минимальной длины с заземлением. При наличии индуктивных помех рекомендуется присоединить экран к клемме ACM. Для слабых аналоговых сигналов следует использовать витую пару. Если источником помех является сам преобразователь, рекомендуется подключить конденсатор и ферритовое кольцо. Для дискретных входов указаны различные режимы подключения в зависимости от источника питания. При подключении дискретных выходов необходимо соблюдать полярность, а при подключении внешнего реле - подключать к его катушке демпфер и соблюдать полярность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474590/45
