Какие дополнительные устройства рекомендуется использовать при подключении преоб... Delta Electronics VFD002E21T [Ответы 1]
Вопрос 708443
User_q708443, Редмонд
Какие дополнительные устройства рекомендуется использовать при подключении преобразователя?
При подключении преобразователя рекомендуется использовать следующие дополнительные устройства: быстродействующие предохранители для защиты входных цепей преобразователя, магнитный контактор для снятия/подачи напряжения питания на преобразователь (не рекомендуется использовать для запуска и останова двигателя), сетевой дроссель для улучшения коэффициента мощности и снижения гармоник, фильтр радиопомех для снижения помех, РЧ (EMI) фильтр для достижения электромагнитной совместимости с другим оборудованием, тормозной резистор для быстрой остановки двигателя или снижения его скорости, и моторный дроссель для снижения уровня высших гармоник и пиковых перенапряжений на двигателе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474617/38
