Что означает индикация при работе привода с пульта управления? Delta Electronics VFD002EL21A [Ответы 1]
Вопрос 708452
User_q708452, Редмонд
Индикация при работе привода с пульта управления включает в себя следующие элементы: текущее значение внутреннего счетчика импульсов (C), номер параметра, значение выбранного параметра, внешнее отключение привода, сообщение 'End' при сохранении параметра в памяти после нажатия кнопки, а также индикацию ошибки при попытке сохранения недопустимого значения параметра или модификации параметра при работающем приводе. Если значение на дисплее превышает 99.99, то оно будет отображаться только с одной цифрой после запятой (например, 100.0). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474734/27
