![Какие рекомендации по устранению ошибки коммуникации? Delta Electronics VFD002EL21A [Ответы 1]](/images/1396044/pimg_2103988.jpg)
Вопрос 708457
Какие рекомендации по устранению ошибки коммуникации? |
1. Проверьте правильность и надежность соединения по RS485 между преобразователем и ведущим устройством в сети. 2. Проверьте протокол коммуникации, адрес, скорость передачи и другие параметры коммуникации. 3. Проверьте правильность расчета контрольной суммы. 4. Обратитесь к параметрам группы 9 для получения подробной информации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474734/131 |
Какие параметры относятся к ПИД-регулятору в преобразователях частоты VFD-EL 44?
