Какие требования необходимо выполнить перед началом установки насоса серия fekam... Unipump FEKAMAX 10-10-0,75 [Ответы 1]
Вопрос 708465
User_q708465, Редмонд
Какие требования необходимо выполнить перед началом установки насоса СЕРИЯ FEKAMAX 6?
Перед началом установки необходимо убедиться в отсутствии повреждений насоса и электрического кабеля, а также отсутствии следов утечки масла. Также необходимо проверить сопротивление изоляции двигателя, которое должно быть не менее 50 МОм. Насос следует устанавливать в вертикальном положении на дне приямка или колодца. Если дно неровное или на нем находится шлам или осадочный ил, необходимо предусмотреть основание для насоса. При опускании насоса в перекачиваемую жидкость следует использовать цепь, закрепленную в специальных держателях. Перед началом электроподключения необходимо проверить, что параметры питающей электросети соответствуют значениям, указанным на заводской табличке насоса. Насос должен быть подключен к внешнему основному выключателю с минимальным зазором 3 мм между контактами на всех полюсах. При необходимости удлинения электрокабеля, следует использовать кабель подходящего сечения и обеспечить полностью герметичное место соединения кабеля. Важно учесть, что запрещается использование электрокабеля или гибкого напорного рукава для опускания, подъема и перемещения насоса. Внутренний диаметр напорной трубы не должен быть меньше диаметра присоединительного раструба насоса. Электроподключение должно быть выполнено квалифицированным персоналом с соблюдением всех норм и правил техники безопасности. Запрещается эксплуатация насоса без заземления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475133/5
