![Какие требования к установке холодильника? Beko RCNK270K20W [Ответы 1]](/images/1396484/pimg_3007264.jpg)
Beko RCNK270K20W
Вопрос 708479
Какие требования к установке холодильника? |
Холодильник необходимо подключать к розетке с заземлением. Если у вас отсутствует такая розетка, мы рекомендуем вам обратиться за помощью к квалифицированному электрику. Холодильник необходимо установить на ровной поверхности, чтобы избежать вибраций. Не подвергайте Ваш холодильник воздействию прямых солнечных лучей. Не храните Ваш холодильник в помещениях с температурой ниже -5°С. Не рекомендуем Вам включать холодильник при окружающей температуре воздуха ниже +10°С. Установка: От кухонной плиты - 300 мм, От стены - 50 мм, От радиаторов - 300 мм, От нагревательных плит - 300 мм, От морозильных камер - 25 мм, От газовых труб - 300 мм, Между двумя холодильниками - 50 мм. Повреждение изоляции электрических компонентов и/или несоблюдение требований по установке холодильника может привести к поражению электрическим током и/или возгоранию. Не устанавливайте холодильник рядом с кухонной плитой, радиаторами, нагревательными трубами, газовыми трубами, так как это может привести к возгоранию. Не устанавливайте холодильник рядом с источниками тепла или холода, так как это затрудняет его работу. В процессе установки не разрешается подключать электрический кабель холодильника к сети электропитания. Несоблюдение данного правила может привести к серьезной травме или летальному исходу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475231/9 |
