![Как устранить посторонние шумы? Beko CNKR5296E21W [Ответы 1]](/images/1396502/pimg_3288672.jpg)
Beko CNKR5296E21W
Вопрос 708487
Как устранить посторонние шумы? |
Для устранения посторонних шумов рекомендуется выполнить следующие действия: 1. Поставьте посуду ровно, чтобы избежать ее стука и треска. 2. Отрегулируйте ножки мебели, чтобы она была устойчива и не производила лишних звуков при движении. 3. Поправьте полки таким образом, чтобы они были ровными и не скрипели при использовании. 4. Если проблема с посторонними шумами сохраняется, возможно, причиной являются рабочие шумы, связанные с работой оборудования или систем в помещении. В этом случае рекомендуется обратиться к специалистам для проведения дополнительной диагностики и устранения проблемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475251/19 |
Какие требования необходимо выполнить для эффективного использования холодильника?
