Как использовать функцию отложенного старта? Beko WRS45P1BWW [Ответы 1]
Beko WRS45P1BWW
Вопрос 708489
User_q708489, Редмонд
11 месяцев назад
1. Откройте дверцу загрузки, загрузите белье и добавьте моющее средство в распределитель и т. д.
2. Выберите программу стирки и скорость отжима.
3. Установите нужное время с помощью кнопки «Отложенный пуск». Если нажать кнопку один раз, устанавливается отсрочка на 3 часа. Если нажать кнопку два раза - на 6 часов, а если три раза - на 9 часов. Если нажать кнопку «Отложенный старт» в четвертый раз, функция отложенного запуска отменяется.
4. Нажмите кнопку «Старт/Пауза». Каждые 3 часа предыдущий индикатор времени отсрочки гаснет и включается следующий индикатор.
5. По истечении времени отсрочки все индикаторы гаснут, и начинается выполнение выбранной программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475414/19
