Какие рекомендации по экономии электроэнергии представлены в инструкции по экспл... Beko WRE64P1BSW [Ответы 1]
Beko WRE64P1BSW
Вопрос 708515
User_q708515, Редмонд
Какие рекомендации по экономии электроэнергии представлены в инструкции по эксплуатации стиральной машины?
Рекомендации по экономии электроэнергии включают следующие пункты: загружайте максимальное количество белья для выбранной программы, но не перегружайте машину; стирайте слабо загрязненное белье при низкой температуре; используйте короткие программы для стирки небольшого количества слабо загрязненного белья; используйте замачивание и стирку при высокой температуре только для сильно загрязненного белья или белья с пятнами; установите максимально допустимую скорость отжима, если планируете сушить белье в сушильном автомате; соблюдайте рекомендации по количеству моющего средства, указанные на его упаковке, и не используйте больше порошка, чем требуется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475712/12
