![Какие предостережения и инструкции по установке стиральной машины? Beko WSRE6H612ZAW [Ответы 1]](/images/1396769/pimg_2384354.jpg)
Beko WSRE6H612ZAW
Вопрос 708520
Какие предостережения и инструкции по установке стиральной машины? |
При установке стиральной машины необходимо учитывать следующие предостережения и инструкции: - Не используйте инструменты для ослабления контргаек, чтобы не повредить их. - Давление в системе подачи воды должно быть в пределах от 1 до 10 бар. При этом расход воды при полностью открытом кране составит 10-80 литров в минуту. Если давление выше, необходимо установить редукционный клапан. - Если стиральная машина имеет один патрубок для подачи воды, не следует подключать ее к крану горячей воды. - Не используйте заливные шланги, бывшие в употреблении, чтобы избежать появления пятен на белье. - Затягивайте все гайки вручную, не используя гаечный ключ. - После подсоединения шлангов проверьте места подсоединения на наличие протечек. В случае протечки закройте кран, отвинтите гайку, проверьте прокладку и затяните гайку еще раз. - Конец сливного шланга следует подсоединить непосредственно к канализации или вывести в раковину. Обеспечьте надежное закрепление конца сливного шланга, чтобы избежать протечек и опасности разлива воды. - Шланг следует крепить на высоте от 40 см до 100 см. Если шланг проложен на высоте менее 40 см от уровня пола, слив воды будет затруднен и белье останется мокрым. - Не погружайте конец сливного шланга глубже, чем на 15 см, чтобы предотвратить попадание грязной воды обратно в стиральную машину. - Если шланг слишком длинный, его можно обрезать. Если слишком короткий, можно использовать удлинительный шланг, но общая длина шланга не должна превышать 3,2 м. Для сращивания сливного шланга и удлинительного шланга следует использовать соответствующий хомут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475717/9 |
Какие меры предосторожности необходимо принять при установке стиральной машины?
