![Какие технические характеристики имеет насос? Unipump ТУРБИ М2 [Ответы 1]](/images/1396878/pimg_2106448.jpg)
Unipump ТУРБИ М2
Вопрос 708538
Какие технические характеристики имеет насос? |
Параметры электрической сети: ~220 В ± 10 %, 50 Гц. Мощность насоса до 1,5 кВт. Максимальный ток не более 16 А. Ток нагрузки не более 10 А. Предельно допустимое давление в системе 0,6 МПа (6 бар). Пороги давления Р мин и Р макс определяются типом датчика давления. Разброс порогов, бар ± 0,3. Минимальная чувствительность датчика потока 2 л/мин. Максимально допустимый поток воды 100 л/мин. Допустимый диапазон температур воды при температуре окружающей среды от +1 до +40 °С. Требования к перекачиваемой жидкости: чистая вода без абразивных частиц и волокнистых включений. Максимальный размер примесей 1 мм. Присоединительные размеры 1" наружная резьба × 1" наружная резьба. Класс защиты IP65. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475828/5 |
Установочные размеры
Ответы 0
При повторном открытие крана не поступает вода, акваробот турби-м2 выдает краткое мигание светодиода , воды нетВ Чем причина?
Ответы 0
Какие требования к электрокабелю при монтаже и эксплуатации АКВАРОБОТ ТУРБИ-М2?
