![Какие режимы работы индицируются светодиодами на акваробот турбипресс? Unipump АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС 1,5 [Ответы 1]](/images/1396880/pimg_2106454.jpg)
Вопрос 708541
Какие режимы работы индицируются светодиодами на АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС? |
1. Равномерно мигает зеленый светодиод — насос работает, есть поток воды. 2. Горит непрерывно зеленый светодиод: a) Насос выключен, давление в системе равно Р макс . b) Насос выключен через 30 секунд после остановки потока воды. Примечание: Давление выключения в этом случае зависит от параметров насоса и емкости гидроаккумулятора, но меньше или равно Р макс . 3. Прерывисто мигает красный светодиод — давление в системе достигло величины Р пред (5,5…7 бар), насос выключен. 4. Равномерно мигают зеленый и красный светодиоды — режим пробных пусков, насос включен. 5. Равномерно мигает красный светодиод — промежуток между пробными пусками, насос выключен. 6. Красный светодиод горит непрерывно — режим аварии, насос выключен. 7. Красный светодиод равномерно мигает с частотой 1 раз в секунду — обрыв или короткое замыкание в датчике давления. При восстановлении параметров датчика давления, красная индикация автоматически исчезает. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475833/14 |
Установочные размеры
