Какие правила эксплуатации духовки следует соблюдать? Beko FSM52330DAO [Ответы 1]
Beko FSM52330DAO
Вопрос 708553
User_q708553, Редмонд
1. Не прикасайтесь к горячим поверхностям духовки, включая конфорки, внутренние части и нагревательные элементы. Держите детей подальше от духовки. Пользуйтесь термостойкими рукавицами при помещении или извлечении продуктов из горячей духовки.
2. Будьте осторожны при открывании дверцы духовки, так как может выходить пар, который может обжечь вас.
3. При выпекании используйте антипригарные металлические тарелки, алюминиевые контейнеры или термостойкие силиконовые формы. Рационально используйте площадь решетки и устанавливайте форму для выпекания в середине решетки.
4. При жарении мяса с костями, жарьте его на 15-30 минут дольше, чем без костей. На каждый сантиметр толщины мяса требуется примерно 4-5 минут времени приготовления. Оставьте мясо в духовке на 10 минут после приготовления, чтобы сок равномерно распределился.
5. При приготовлении на гриле разложите продукты на решетке или противне так, чтобы площадь соответствовала размерам нагревательного элемента. Не размещайте продукты слишком близко к задней части гриля, чтобы избежать возгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/476583/29
