Какие технические характеристики имеет данное изделие? Beko HIC64400E [Ответы 1]
Beko HIC64400E
Вопрос 708563
User_q708563, Редмонд
Напряжение/частота: 220-240 В -50/60 Гц
Общая потребляемая мощность: 6000 Вт
Предохранитель: 16 Ах2/32 А
Тип кабеля/сечение: MHH.H05V2V2 5 х 1,5 мм2 / 3 х 2,5 мм2
Габариты (высота / ширина / глубина): 55 мм/580 мм/510 мм
Установочные размеры (ширина/глубина): 560 мм/490 мм
Конфорки:
- Передняя левая: Размеры - 180 мм, Мощность - 1800 Вт
- Задняя левая: Размеры - 140 мм, Мощность - 1200 Вт
- Задняя правая: Размеры - 180 мм, Мощность - 1800 Вт
- Передняя правая: Размеры - 140 мм, Мощность - 1200 Вт
Класс защиты: -1 | Степень защиты IP 44
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Данные в данном руководстве являются схематичными и могут отличаться от конкретного изделия. Значения, указанные на этикетках изделия или в сопроводительной документации, получены в лабораторных условиях согласно соответствующим стандартам. Эти данные могут быть иными в зависимости от условий эксплуатации изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/476694/10
