Какие могут быть причины того что товар не работает? Beko CWB6410CR [Ответы 1]
Beko CWB6410CR
Вопрос 708579
User_q708579, Редмонд
Какие могут быть причины того, что товар не работает?
• Предохранитель может быть сломан или сработал. Проверьте предохранители в предохранительном ящике. При необходимости замените их или включите обратно.
• Возможно, товар не подключен к розетке. Проверьте, правильно ли вставлен штекер в розетку.
• Может быть, не установлена нужная скорость. Нажмите на нужную кнопку скорости.
• Может отсутствовать электричество. Проверьте, есть ли электричество в вашем доме и проверьте предохранители в предохранительном ящике. При необходимости замените предохранители или включите их обратно.
Если не сможете устранить проблему, обратитесь в магазин, где вы приобрели товар, или в авторизованный сервисный центр. Никогда не пытайтесь самостоятельно починить неисправный товар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/476745/73
