![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обслуживании и периодическо... Delta Electronics DOP-103BQ [Ответы 1]](/images/1397416/pimg_2109529.png)
Вопрос 708587
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обслуживании и периодическом осмотре панелей оператора серии ПОР? |
При обслуживании и периодическом осмотре панелей оператора серии ПОР необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не прикасайтесь к внутренним частям панели и выступающим внешним деталям, чтобы избежать удара током. - Не перемещайте панель при поданном напряжении питания, чтобы избежать удара током. - После отключения питания выждите минимум 10 минут, чтобы избежать опасного напряжения в емкостях. Только после этого можно прикасаться к внутренним схемам и клеммам панели. - Перед заменой батареи отключите питание от панели, чтобы избежать потери данных. - Проверьте, чтобы окружающие объекты не загораживали вентиляционные щели панели, чтобы избежать перегрева и сбоя в работе. Способ подключения А: - Перед подключением проводов извлеките клеммник из гнезда на панели. - В клемму допускается подключать только один провод. - Никогда не прилагайте больших усилий при подключении, чтобы избежать повреждения панели. - При подключении линий связи используйте только определенные спецификацией провода. - Длина проводов линий связи должна быть не более допустимой. - Осуществите правильное заземление с целью уменьшения влияния помех на линии связи. Предупреждение: - Если изделие перемещено из холодного помещения в теплое, на внешних и внутренних поверхностях может образоваться конденсат, что может привести к повреждению электронных компонентов. Поэтому перед вводом в эксплуатацию необходимо выдержать изделие без упаковки при комнатной температуре в течение не менее 4 часов. Не подключайте силовое питание до исчезновения всех видимых признаков наличия конденсата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/476958/6 |
