Какие характеристики имеют входы и выходы устройства? Delta Electronics DVP16ES200R [Ответы 1]
Вопрос 708595
User_q708595, Редмонд
Устройство имеет дискретные входы и выходы. Тип входного сигнала - сигнал 24 VDC по PNP или NPN логике с общей точкой S/S. Входное напряжение и ток составляют 24 VDC и 5мА соответственно. Активный уровень входов определяется переходом с Выкл. на Вкл. свыше 15 VDC и с Вкл. на Выкл. ниже 5 VDC. Время отклика при переходе с Выкл. на Вкл. составляет 2.5 мкс, а при переходе с Вкл. на Выкл. - 5 мкс. Для входов X0 - X7 предусмотрен фильтр, который регулируется от 0 до 20 мс. Входное сопротивление составляет 4.7 кОм. Что касается выходов, они могут быть типа Реле (R) или Транзисторы (T). Рабочее напряжение для выходов составляет менее 250VAC или 30VDC, а для выходов типа Транзисторы - от 5 до 30VDC. Максимальная нагрузка для резистивной нагрузки составляет 2A/1 точка (5A/COM), а для индуктивной - 12Вт (24VDC). Время отклика при переходе с Выкл. на Вкл. составляет примерно 10 мс, а при переходе с Вкл. на Выкл. - 3 мкс. Дополнительные характеристики входов и выходов можно узнать из таблицы в тексте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477093/4
