![Какие шаги нужно выполнить для настройки прибора? Телеметрика Т3 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Телеметрика Т3
Вопрос 708596
Какие шаги нужно выполнить для настройки прибора? |
1. Установить SIM-карту в прибор и подключить питание. 2. Обесточить панель управления котла и снять крышку панели управления, чтобы получить доступ к клемме подключения комнатного термостата и удалить установленную в этой клемме перемычку. 3. Подключить первый релейный выход GSM-термометра к клемме для внешнего термостата котла, как указано на рисунке. 4. Отправить настроечные СМС-команды в GSM-термометр (на номер Сим-карты в него установленной) в следующей последовательности: ABCDE,,,-B>,,,F,,,, - это текущий установленный пароль. Пароль по умолчанию - 12345. GE,,F,,?BF, GE,,F,,HI. 5. Установить крышку питания котла на место и включить питание. 6. Установить на встроенном термостате котла значение 50°C (либо иное, подходящее для Вашей отопительной системы). Настройка завершена, изменять температуру регулирования можно осуществлять с помощью команды GE,,F,,HIJ, где 25 - температура в градусах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477116/7 |
Сертификат соответствия
