Какие правила электробезопасности необходимо соблюдать при использовании аппарат... Ecotronic P5-LXPM [Ответы 1]
Ecotronic P5-LXPM
Вопрос 708658
User_q708658, Редмонд
Какие правила электробезопасности необходимо соблюдать при использовании аппарата?
При использовании аппарата необходимо соблюдать следующие правила электробезопасности: 1. Не подключайте аппарат к сети электропитания, колебания напряжения в которой могут выходить за пределы диапазона 180-240В. 2. Перед подключением аппарата к сети убедитесь, что шнур питания не имеет повреждений. 3. Не подключайте к одной электро-розетке несколько бытовых приборов одновременно, чтобы избежать перегрузки сети электропитания и возможного короткого замыкания или возгорания. 4. Избегайте попадания аппарата под дождь или содержания его во влажном помещении. 5. Аппарат должен подключаться к сети электропитания с заземляющим контактом. 6. После хранения аппарата в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях, перед подключением к электросети нужно дать ему прогреться при комнатной температуре в течение 1-2 часов в распакованном виде. 7. Не оставляйте аппарат включенным без присмотра. При неиспользовании аппарата свыше суток отключите его от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477334/3
