![Как включить режим турботаймера? Starline B6 Dialog [Ответы 1]](/images/1002451/pimg_1003425.jpg)
Starline B6 Dialog
Вопрос 708684
Как включить режим турботаймера? |
Для включения режима турботаймера необходимо выполнить следующие действия: 1. Включите стояночный тормоз. Светодиодный индикатор начнет гореть постоянно, а габариты вспыхнут один раз. 2. Убедитесь, что к сигнализации подключено реле поддержки зажигания и дополнительный канал 3 запрограммирован на работу в варианте 4 (программируемая функция 16). 3. Перед включением режима убедитесь, что капот закрыт, автомобиль стоит на нейтральной передаче (или в режиме при автоматической трансмиссии) и двигатель работает. 4. В течение 30 секунд извлеките ключ, выйдите из машины и закройте все двери. Прозвучит мелодичный сигнал на экране, отобразится иконка 01 или 02. 5. Нажмите на кнопку 1 на брелке. Прозвучит короткий сигнал, на экране будут отображены иконки, символизирующие работающий двигатель и включенный режим охраны. 6. Прозвучит один звуковой сигнал, габариты вспыхнут один раз. В этот момент будет отключена охрана зоны зажигания, датчик удара и дополнительный датчик будут заперты двери (если замки подключены к сигнализации). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477465/48 |
