Какие важные замечания по безопасности нужно учитывать при использовании винного... Ecotronic WCM-21DE [Ответы 1]
Ecotronic WCM-21DE
Вопрос 708703
User_q708703, Редмонд
Какие важные замечания по безопасности нужно учитывать при использовании винного шкафчика Ecotronic?
Важные замечания по безопасности при использовании винного шкафчика Ecotronic включают следующие меры предосторожности:
- Прочтите полностью инструкцию перед использованием прибора и сохраните ее.
- Устройство должно быть заземлено.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости, чтобы избежать короткого замыкания.
- Не используйте поврежденное устройство, включая кабель питания.
- Для включения устройства в сеть используйте профессионально установленные розетки с напряжением 220В, 50 Гц.
- Не применяйте удлинители.
- Не отключайте устройство из розетки влажными руками, шнур питания не должен контактировать с горячими поверхностями.
- Отключайте устройство, когда оно не используется или перед заменой аксессуаров или очисткой.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром или штепселем, если шнур поврежден, он должен быть заменен изготовителем, его сервисным центром или компетентным человеком.
- Этот прибор не предназначен для использования лицам (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или нехваткой опыта и знаний, если только они не находятся под наблюдением или не получили инструкцию относительно использования прибора от человека, ответственного за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с устройством. Установите его в такое место, куда детям нет свободного доступа.
- Не используйте устройство вне помещений или на неровных поверхностях.
- Выключайте устройство, когда оно не используется длительный период времени.
- Никогда не чистите части аппарата абразивными средствами и средствами, содержащими активные вещества, такими как растворители, бензин, ацетон и т.д.
- Не храните в шкафчике продукты питания, т.к. поддерживаемая в нем температура может быть недостаточной для хранения продуктов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477901/2
