Какие рекомендации по безопасности при эксплуатации устройства? Fotek DSC-240 [Ответы 1]
Fotek DSC-240
Вопрос 708713
User_q708713, Редмонд
1. Убедитесь, что входные сигналы правильно поданы, соединения выполнены корректно, в противном случае возможен выход из строя устройства. 2. При поданном питании не прикасайтесь к клеммам, можно получить удар током. 3. Осуществляйте замену предохранителей только при выключенном питании, в противном случае можно получить удар током или вызвать искрообразование, которое приведет к обугливанию контактов гнезда предохранителя и нежелательным процессам внутри устройства. 4. Удерживайте рабочий ток в нагрузке в допустимых границах, в противном случае прибор может сгореть. 5. Затягивайте винтовые клеммы с усилием не менее 100 кг/см, в противном случае может сгореть устройство или предохранитель. 6. Если в данном устройстве произошел сбой, то оно может остаться в состоянии короткого замыкания или полностью выйти из строя. Поэтому используйте для аварийного отключения и сигнализации внешние устройства, не связанные с регулятором мощности. В противном случае может случиться серьезная авария. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/478744/10
