Какие технические характеристики у таймеров h5b и tm48 серий? Fotek H3-M [Ответы 1]
Fotek H3-M
Вопрос 708722
User_q708722, Редмонд
Какие технические характеристики у таймеров H5B и TM48 серий?
Таймеры H5B серии имеют задержку на включение, а таймеры TM48 серии имеют универсальное питание. Оба типа таймеров имеют аналоговую установку времени и переключение диапазона и режимов работы с помощью DIP-переключателей. Они также имеют компактные размеры 48х48мм и соответствуют стандартам DIN. Напряжение питания для H5B серии может быть 12 или 24 В DC/AC, 110В, 220В или 380 АС, 50/60 Гц, а для TM48 серии - 24.250 В DC/AC, 50/60 Гц. Максимально-допустимый ток нагрузки для обоих серий составляет 10А. Точность задания времени составляет 5% от полной шкалы, а время сброса - 0.1с макс. Прочность и сопротивление изоляции более 2.5 кВ (1 мин), более 100МОм. Рабочая температура составляет от -20 до +60 °C при влажности 35-85RH. Количество переключений реле (механических) минимум 20x10^6. Максимальная погрешность составляет 0.2% от полной шкалы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/479202/7
