Как заменить фильтр и ватку в устройстве? Philips AC3821/10 [Ответы 1]
Philips AC3821/10
Вопрос 708738
User_q708738, Редмонд
Устройство оснащено блокировкой Healthy Air Protect, чтобы обеспечить оптимальное состояние фильтра NanoProtect и ватки увлажнения при работе устройства. Когда фильтр NanoProtect и ватка увлажнения почти истекают, индикатор замены начинает мигать, а на экране отображается код фильтра (см. таблицу предупреждения о замене фильтра). Если вы не замените фильтр и ватку вовремя, устройство перестанет работать и заблокируется. Для замены фильтра NanoProtect выполните следующие действия: 1. Всегда выключайте очиститель воздуха и отсоединяйте его от электрической розетки перед заменой фильтров. 2. Откройте крышку фильтра и извлеките старый фильтр. 3. Установите новый фильтр, убедившись, что он правильно вставлен и зафиксирован. 4. Закройте крышку фильтра. После замены фильтра также рекомендуется промыть ватку увлажнения NanoCloud под краном, чтобы удалить остатки уксуса или лимонной кислоты. Затем дайте ватке высохнуть на воздухе. Не ставьте ватку увлажнения NanoCloud под прямое солнечное излучение. Чтобы сбросить время очистки ватки увлажнения NanoCloud, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480021/16
