Как чистить водоем поддон и вращающийся фильтр nanocloud? Philips AC2721/10 [Ответы 1]
Philips AC2721/10
Вопрос 708740
User_q708740, Редмонд
Как чистить водоем, поддон и вращающийся фильтр NanoCloud?
1. Вытащите водоем (рис. j).
2. Поднимите поддон вверх и вытащите его горизонтально (рис. k).
3. Снимите колесо фильтра с опоры (рис. †).
4. Промойте водоем, поддон и вращающийся фильтр NanoCloud под проточной водой.
Примечание:
- Не снимайте вращающийся фильтр NanoCloud с колеса во время чистки.
- Не скручивайте или не выставляйте вращающийся фильтр NanoCloud на прямое солнечное свет.
- При необходимости используйте мягкое моющее средство для очистки водоема и поддона. В этом случае тщательно промойте водоем и поддон.
5. Протрите снаружи водоем и поддон сухой тряпкой.
6. Положите колесо фильтра на опору (рис. m).
Примечание:
- При установке колеса фильтра на опору убедитесь, что выступы на колесе фильтра попадают в соответствующие пазы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480024/14
