Какие причины и способы решения возникающих проблем с кофемашиной? Saeco EP3243/70 [Ответы 1]
Saeco EP3243/70
Вопрос 708748
User_q708748, Редмонд
Проблема: Кофемашина не установлена на ровной горизонтальной поверхности. Причина: Необходимо установить кофемашину на горизонтальную поверхность так, чтобы поддон для капель не переполнялся и индикатор заполнения поддона для капель работал должным образом. Способ решения: Установите кофемашину на горизонтальную поверхность. Проблема: Мне не удается активировать фильтр для воды AquaClean, при этом кофемашина запрашивает процедуру удаления накипи. Причина: Вы не установили или не заменили фильтр вовремя после появления мигающего индикатора, информирующего о необходимости замены фильтра для воды AquaClean. Это означает, что кофемашина не освобождена полностью от накипи. Способ решения: Сначала очистите машину от накипи, а затем установите фильтр для воды AquaClean. Проблема: Новый фильтр для очистки воды не подходит. Причина: Вы пытаетесь установить фильтр, отличный от фильтра для воды AquaClean. Для машины подходит только фильтр для воды AquaClean. Способ решения: Установите только фильтр для воды AquaClean. Проблема: Резиновое кольцо на фильтре для воды AquaClean расположено неправильно. Причина: Резиновое кольцо на фильтре для воды AquaClean было неправильно установлено. Способ решения: Установите заново резиновое кольцо на фильтр для воды AquaClean. Проблема: Кофемашина издает громкий шум. Причина: В процессе работы кофемашина издает звуки, что является нормальным. Если кофемашина начинает издавать необычные звуки, очистите варочную группу и смажьте ее. Проблема: Фильтр для воды AquaClean был неправильно подготовлен, и теперь в кофемашину попал воздух. Причина: Фильтр для воды AquaClean был неправильно подготовлен перед установкой. Способ решения: Извлеките фильтр для воды AquaClean из резервуара для воды и правильно подготовьте его к использованию, прежде чем установить на место. Проблема: Не полностью вставлен резервуар для воды, и в машину попал воздух. Причина: Резервуар для воды не был полностью вставлен в кофемашину. Способ решения: Убедитесь, что резервуар для воды находится в правильном положении: извлеките его и вставьте еще раз, задвинув как можно дальше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480065/26
