![Какие технические характеристики у автоматической кофемашины для эспрессо? Saeco EP3243/70 [Ответы 1]](/images/1399762/pimg_3152274.jpg)
Saeco EP3243/70
Вопрос 708749
Какие технические характеристики у автоматической кофемашины для эспрессо? |
Резервуар для воды имеет вместимость 1,8 л и съемный. Контейнер для кофейных зерен вмещает 275 г, а контейнер для кофейной гущи - 12 порций. Емкость капучинатора LatteGo составляет 250 мл. Носик можно регулировать по высоте от 85 до 145 мм. Номинальное напряжение и энергопотребление указаны на этикетке внутри сервисной дверцы. Автоматическая кофемашина работает от сети с напряжением 230 В или 220-240 В, частотой 50 Гц и мощностью 1500 Вт. Она предназначена для бытовых нужд и изготовлена в Румынии. Условия хранения и эксплуатации: температура от 0°C до +50°C, относительная влажность от 20% до 95%, атмосферное давление от 85 до 109 kPa. В упаковочных материалах используется бумага, картон и полиэтилен низкой плотности (LDPE), если не указано иное. Размеры кофемашины составляют 246x372x433 мм, вес - от 7 до 7,5 кг, длина сетевого шнура - 1000 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480065/27 |
