Какие проверки нужно выполнить для функционирования блокировки двух рычагов? Ariens Sno-Tek 22R [Ответы 1]
Ariens Sno-Tek 22R
Вопрос 708757
User_q708757, Редмонд
Для проверки функционирования блокировки двух рычагов необходимо при неработающем двигателе нажать вниз (включить) оба рычага сцепления. Затем отпустить рычаг сцепления навесного приспособления. Сцепление навесного приспособления должно оставаться включенным до тех пор, пока не будет отпущен рычаг тяговой муфты, а затем обе муфты сцепления должны выключиться. Если этого не происходит, то необходимо обратиться к своему дилеру для ремонта машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480238/14
